查看: 4934|回复: 0
低压电力配电系统中保护接地的作用
发表于 2018-3-24 13:56:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在低压电力配电系统中,为了预防电器设备的金属外壳因意外造成绝缘降低或损坏而带电,从而危及人身和设备安全的接地方法和方式统称为保护接地。保护接地一般用于配电变压器中性点不直接接地(三相三线制)的供电系统中,用以保证当电气设备因绝缘损坏而漏电时产生的对地电压不超过安全范围。
低压电力配电系统中保护接地的作用
保护接地适用于不接地电网,在这种电网中,除非另有规定,凡是有可能因绝缘损坏或其他原因造成设备外壳带电的金属部分,都应该可靠接地。保护接地的主要作用就是把电气设备不带电的金属部分与接地体之间用铜线或者扁钢作良好的金属连接,从而将漏电电流导入地下。
低压电力配电系统中保护接地的作用
实践证明,采用保护接地是我国当前低压电力电网中的一种确实可行的安全保护措施。保护接地可以限制漏电设备对地的泄露电流,使其不超过安全范围,一旦超过某个整定数值,保护器就能自动切断电源,它有效的防止了人身触电事故、保证了电气设备的安全和正常运行。
GMT+8, 2024-4-23 18:43
