查看: 13584|回复: 0
洗衣机脱水电机的电容四条线,用数字万用表怎么测好坏?
发表于 2018-3-24 09:34:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:洗衣机脱水电机的电容四条线,用数字万用表怎么测好坏?
如果单是脱水电机的电容,应该是两条线,你这个有四条线,应该是集成了两个电容。用数字万用表测量之前,先要把电容的储存的余电放掉,以免损坏万用表,放电时注意人身安全,不要触电了,当使用数字万用表测量时,先把档位选择到电容档,表笔连接电容的两根引线,正常的话,数字万用表会显示测量的电容值,一般情况下,电容器表面都印刷有电容的容量和耐压、允许误差、各色引线接法等信息(如图:红绿线为一个电容)。
如果实在无法辨认那个电容是那根线,可以先任意测量其中两根线,多次筛选,直到找到正确的引脚线。假设电容是好的,数字表显示的值应该接近电容表面标称的值,要注意单位的换算,有的万用表测量结果的电容单位可能是uF,有的可能是pF。参考。
GMT+8, 2024-4-20 04:41
