查看: 7170|回复: 0
如何判断三极管是PNP型还是NPN型?
发表于 2018-3-23 16:30:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在电路板检测的时候,经常会遇到三极管这种电子元器件,有时就想知道它是NPN型还是PNP型的三极管。
三极管有截止放大和饱和三种工作态。由二极管知道,P阳极、N是阴极。当拿到一个三极管,它的三根管脚是依次排列的,两边的是同极,中间的是跟两测的极性相反。可以用万用表来判断三极管的类型。
如何判断三极管是PNP型还是NPN型?
由于三级管类似二极管,相当于两个二极管串联工作的。那么测量用二极管的特性来判断三极管的类型。用万用表打到测量二极管的功能端,用红表笔接触中间管脚,用黑表笔接触两测的管脚,测量的阻值几百欧姆,然后更换表笔,在次测量阻值很大,那么说明二极管是好的。由于测量判断三极管没问题,那么第一次测量红表笔接的是正极,那么对应的是P,两侧的则是N,所以此次测量的三极管是NPN型三极管。再次先用黑表笔接触中间管脚,红表笔接触两侧管脚,如果显示的阻值无穷大,在更换表笔接触位置,显示的阻值在几百欧姆,说明三极管没问题。第一次测量时黑表笔接的是负即为N,两侧管脚则为正即为P,那么三级管为PNP型。
GMT+8, 2024-4-24 02:29
