查看: 27763|回复: 1
地线带电的原因和解决方法
发表于 2018-3-21 13:21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有心的朋友可能会发现,所有金属外壳的电器,不论大小,都是三脚插头。三脚插头是什么意思呢——就是接了地线。
这是由于,金属外壳容易和电器内部导线形成电容,产生感应电。此外,金属外壳的导电性较强,一旦电器内部发生漏电,也会使外壳带电。因此,就需要在外壳上连接一根线,使之通向大地。这样一来,一旦外壳带电,就可以迅速通过地线传导到大地中。
但是如果地线的接地端没有接好,就会使电压留在地线中,使得家中所有金属外壳的电器都带电。
地线带电的解决办法
地线带电,几乎可以肯定,是由于地线没有正常接地。此时,必须电话联系物业公司或供电局,对小区内的接地装置进行维修检查。
此外,每个家中的卫生间里,都有一个等电位箱。这个箱子中的端子排,直接连接了楼梯内的钢筋,再通向地下。相当于对地线的二次保护,如果装修时正确使用了等电位箱,也可以减少地线带电的风险。
发表于 2018-3-28 10:20:16 来自手机 | 只看该作者
简洁明了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2024-4-25 20:45
