什么是步进电机的保持转矩?步进电机的保持转矩也成为静力矩,它是步进电机的重要参数之一。那么这个静力矩是指的什么呢?它是指是指步进电机通电但没有转动时,定子锁住转子的力矩。伺服电机还有另一个参数,也相当重要,那就是步进电机的定位力矩,定位是指步进电机没有通电的情况下,定子锁住转子的力矩。
步进电机的运行精度一般为步进电机的3%~5%,且步进电机一旦处于通电状态,就会产生热量。一般来讲,磁性材料的退磁点都在摄氏130度以上,有的甚至高达摄氏200度以上,所以步进电机外表温度在摄氏80-90度完全正常。因此在我们感觉步进电机温度过高时,不要慌张,我们可以先查看步进驱动器的电流设置,若果电流设置正常,电机一般不会出现问题。
