查看: 9879|回复: 0
三相电动机接电后不转,手一正拔它就正转,反拔就反转,是何原因?
发表于 2018-3-20 17:17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:三相电动机接电后不转,手一正拔它就正转,反拔就反转,是何原因?
三相电机接电后不转,手一正拔它就正转,反拔就反转。这很明显是三相电机"走单相",形成电机走单相的原因有三种:
1,三相电源一相断电。
2,刀闸或起动设备触头烧伤,接线松动或脱接,造成一相不通电。
3,电动机本身一相绕组断路。
应该是缺相造成的,三相电机定子绕组原本流通的是三相交流电流,形成旋转磁场,切割定子绕组,从而在转子绕组中产生感应电流,形成电子转矩,驱动电机旋转。然而缺相之后,定子绕组流通的是单相电流,只产生单相脉振磁场,其启动转矩为零。这时的电机处于两相短路状态,电机绕组电流增大,电机会严重发热,破坏电机绝缘,以至烧毁电机。
造成缺相的原因,或者是电源缺相,或者是电机自身缺相。我们这里灌溉用的三相潜水泵就经常因为缺相而烧毁,由于线路老化,接线不牢固,很容易就造成缺相,而电机在使用过程中出现缺相,不容易被发现,直到电机烧毁停转才发觉,造成损失。
由于电机更换的价格高昂,维修后也达不到新机的使用寿命,因此短路预防是很必要的。有很多的电机带有缺相保护装置。而我常灌溉用的潜水泵,看来是不具备这种功能,因此我专门买了一个电机缺相保护短路器,一旦线路出现缺相,会自动跳闸,从而保护电机。
星形接线的电动机和三角形接线的电机,在都缺相的情况下,虽然都很难起动,但难起动的征状不太一样。
星形连接时,我们知道,单相电流不能产生旋转磁场,电动机不能产生起动转矩,而电动机不能转动。但是当外力推动电动机转动时,电动机的单相电流就会产生一个顺外力方向旋转的旋转磁场,从而产生一个和外力方向一致的电磁转矩,使电动机顺外力方向逐渐起动起来,这就出现题主所描述的症状。
三角形连接的电动机缺相时。与星形连接缺相时不同的是,三角形连接的电动机有二个相同的电流。但也不能产生旋转磁场,同样,电动机也不能起动,确会发出强烈的嗡嗡声。在外力的作用下,也会顺外力方向转动。
三角形连接电动机"走单相"情况比星形连接"走单相"更为严重。
三角形连接电动机绕组内部一相断路,形成了二相绕组"v"形连接,使电动机起动转矩过小。我们同样知道:二个不同相位的电流能产生二相旋转磁场,因此电动机能产生电磁转矩。但因二相旋转磁场比原来三相旋转磁场弱得多,所以电磁转矩也就小很多,不足以克服电动机阻力矩,电动机就难以启动。
GMT+8, 2024-4-16 17:02
