一般电动机每相绕组都有两个引出线头,一头叫做首端,另一头叫做末端。第一相绕组的首端和末端分别用D1和D4表示;第二相绕组的首端和末端分别用D2和D5表示;第三相绕组的首端和末端分别用D3和D6表示。这六个引出线头均引到接线盒内的接线柱上。
电机接线盒里有六个接线头:
1.上面三个接线头横的方向用连接片短接,下面三个接线头接三相电源(星形接法)。(U1 V1 W1 短接,W2 U2 V2接三相电源,正好是星形接法) 2.拆下上面横的方向连接片,改为竖的方向上下连接,下面三个接线头接三相电源(三角形接法)。)。(U1和W2 短接, V1和U2 短接, W1和V2 短接 。再分别接三相电源,正好是三角形接法)
所以电机接线盒里六个接线头按U1 V1 W1 ,W2 U2 V2排列,改变 星/角 接法,相当方便。
不能U1 V1 W1 , U2 V2 W2排列,是因为改变 星/角 接法,相当不方便。
用星三角起动器也行,
75KW电动机用自耦变压器启动比较好
用变频器启动,可以做到对电网电压无冲击,软启动减少电流对电机的冲击,延长电机使用寿命,操作方便。
先用万用表欧姆档,表笔分别接触两个线端(即是接线盒里的接点),当指针摆动很大(即电阻很小)的两个线端为相同组,做记号。用这样的方法分出三相端。经过检测得出1和4,2和5,3和6为相同相。如图1
然后分出每相线的线头和线尾,将万用表换直流毫安档,一相绕组例如1和4固定接万用表,另一相绕组例如2和5接电池,刚接通电池瞬间,若万用表指针正摆(右摆)时,接电池正极的一端与黑表笔一端都是线头,做记号。同样方法做其余一组。
Y接—将三相的线头(或线尾)相连,另一端作出线端接三相电源如图2(1,2,3为线头,全部接在一起,6,4,5为线尾接三相电源)
△接—将三相线头与线尾两两相连,连接点引三根出线端接三相电源。
