查看: 2071|回复: 0
断路器与线截面的关系
发表于 2018-3-20 08:23:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:断路器与线截面的关系
中压系统有一个要求即:“保护导体的电流密度在规定的接地故障时不超过200A/mm2,最小截面不得小于100mm2”.很多标书都按照这个要求写,也有部分单位是“保护导体的电流密度在规定的接地故障时不超过110A/mm2” 用断路器额定开断除以200或110,然后取整就是保护导体的截面积了。
准确的数据可以参看GB3906和GB50022中相关表述。
GMT+8, 2024-4-20 03:02
