微信用户求助:三相四线制零线做保护线用,接在电机外壳,会使人体触电吗?
不要用零线做保护线,电机外壳应接地线。当零点漂移时,零线有电压,恶劣潮湿环境中易触电,如上级有漏电保护,会引起误动作。
首先要肯定的一点是将零线作为保护线用接电机外壳风险是存在很大的风险的,在某些时候电机外壳会带电压使人体触电。三相四线制没有地线只有零线,这个时候我们使用电机的正常接法是如图TT的接法,三相电动机或单相电动机需要就近接地,以保证使用安全。如果是三相五线制的方式供电电机的接法方式为TN-S,当然如果方便最好就近接地。
如题主讲按TN-C方式连接电动机运行存在风险的可能如下:
1、如果三相负载存在差异不平衡的时候,零线将有存在零线电流,这些电流需要通过很长一段的零线才能释放到大地,我们都知道U=IR,零线存在的电阻阻值将会让零线带电压。
2、在零线断开的情况下,所有单相设备和保护接零的设备都会产生风险。甚至发生人身伤亡事故。
3、三根火线发现缺相运行或两相短路的情况时零线将产生巨大的零序电流,较大的电流流过电机外壳发热烧毁设备。同样也有可能发生人身伤亡事故。 |
