查看: 5141|回复: 0
电动机正反转怎样接线
发表于 2018-3-18 12:32:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:电动机正反转怎样接线
  电机要实现正反转控制,将其电源的相序中任意两相对调即可(我们称为换相),通常是V相不变,将U相与W相对调节器,为了保证两个接触器动作时能够可靠调换电动机的相序,接线时应使接触器的上口接线保持一致,在接触器的下口调相。由于将两相相序对调,故须确保二个KM线圈不能同时得电,否则会发生严重的相间短路故障,因此必须采取联锁。为安全起见,常采用按钮联锁(机械)与接触器联锁(电气)的双重联锁正反转控制线路(如下图所示);使用了按钮联锁,即使同时按下正反转按钮,调相用的两接触器也不可能同时得电,机械上避免了相间短路。另外,由于应用的接触器联锁,所以只要其中一个接触器得电,其长闭触点就不会闭合,这样在机械、电气双重联锁的应用下,电机的供电系统不可能相间短路,有效地保护了电机,同时也避免在调相时相间短路造成事故,烧坏接触器。
电动机正反转怎样接线
电源ABC三相,电机接线柱UVW。
正转:A相接U;B相接V;C相接W。
反转:(A接V;B接U;C接W)或(A接W;B接V;C接U)或(A接U;B接W;C接V)。
可以用两个接触器分别完成正反转接线法(一接触器闭合时电机正转;另一接触器闭合时反转),特别要注意两接触器不能同时闭合。
GMT+8, 2024-4-25 12:01
