查看: 3778|回复: 1
触摸屏为什么能控制PLC?
发表于 2018-3-18 12:08:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:触摸屏为什么能控制plc
PLC本身的控制,是通过控制寄存器D,输入端口X,软继电器状态M还有时间继电器T等状态变量的改变来完成的,所以只要能修改到这些变量的状态,就能完成对PLC的控制了,而触摸屏可以通过PLC的232或者485口的通讯来完成这些操作,所以触摸屏能控制PLC。
可以把触摸屏理解成一个“软的仪表盘和按钮盘”,触摸屏上的按钮其实和现实中的按钮工作原理一样的,它也就是开关两种状态,它们都有一个地址,现实的按钮可能是I0.0,而触摸屏的按扭可能就是 M0.0,这样的一种符合,代表一个两个状态的开关变量,现实的按钮直接通过外部端口输入PLC,本质是确定了某个固定的地址,而触摸屏也一样,确定的地址和PLC的一样,直接修改了里边的状态而已。
触摸屏为什么能控制PLC?
很多时候,PLC厂家在通讯口不开放这些地址和变量,但是PLC和电脑之间有程序编辑下载窗口,说以触摸屏厂家破解了这个窗口,掌握了它的通讯格式,所以能直接通讯修改PLC状态了。
发表于 2018-3-19 00:12:56 来自手机 | 只看该作者
不错,我看明白了,多谢分享
GMT+8, 2024-4-25 14:20
