查看: 6012|回复: 0
三孔插座如何接地线?
发表于 2018-3-18 12:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:三孔插座如何接地线?
首先我们来认识下三孔插座,也就是我们常说的三脚插座,接一类产品专用的。
看看插座面板部分,相信大伙都熟悉。最上面就是接地端,左边是零线,右边是火线(也是叫相线)。这个问题,问到的是怎么接地线。
那么我们需要认识下电路原理,看看是怎么接线到插座的:等一个图是正确的原理图,需要注意的是要,要单独增加一条地线(使用黄绿线,线径要偏大,大过火线在我国,至少要能承受维持32A,一分钟的大电流,不烧断),不要有插座里将零和地进行短接(危险是,如果零线断开,或电的零火线接线时被反接,也就是零火线接反了,这时,连接插座的产品金属外壳,将会有和市电相近的电压,会导致触电)。
现在来看看插座的内部结构,看是如何接线的:接线端有火线,零钱,地线的标识,对应进行接线,就可以了。
现在来说说三孔插座接地的作用,是依赖保护接地的电气产品,如果基本绝缘损坏时,电气产品的危险电压会被可靠接地导到零线,因为地线是必须可靠连接,和有阻抗(不大于0.2欧姆)和过大电流(家用32A)等的特点,因人体内阻会远远大于接地线电阻值。危险电流几乎全部流经接地线,从而保护不会被触电。
大电流也会促使空气保护开关动作,切断电源,从而保护人,及家庭财产安全。
GMT+8, 2024-3-28 23:23
