微信用户求助:门禁读卡器怎么接线?
门禁读卡器分两种,一种是一体机,也叫门禁一体机;另外一种是接在门禁控制器上到读头。
门禁一体机读卡器接法:门禁一体机,读卡器的接法是,把门禁读卡器上的,+12伏,GND,PUSH,直接接到,门禁电源上就可以了,相互对应,如果你们进机场需要外接门铃,把门铃线也接到,门禁读卡器上,如果有门铃在上面需要接门铃线,以及开关键,建议开关线不要接,在读卡器上,要接在门禁电源,
门禁控制器读头接法:门禁控制板上,和门禁读卡器连接,需要接四根线,+12伏,GND,D1,D0.控制器和读卡器一样需要,直接连接一下就可以。
门禁分为一体化门禁和非一体化门禁控制器。。
一体化门禁是把门禁和读卡器做成一体的,一般是不用外接读卡器的。
你提问的的应该是非一体化门禁系统,一般由电源、门禁控制器、读卡器、出门按钮、锁等设备组成,这时候就要涉及到门禁与读卡器的连接了,一般门禁控制器的读卡器接口有4个接线端子:+12V、GND、D0、D1,与读卡器上的对应的端口对接上就可以了,有的门禁控制器的读卡器接口还有其他接线端子如蜂鸣器BUZZ、LED指示灯等,如果读卡器上有相应的接线端子,一一对接上就可以了,这些线如果不接上也不会影响门禁系统的正常运作。
下图是举例某品牌的门禁控制读卡器接口的接线端子,大家可以参考一下
