微信用户求助:中间继电器怎么接线?
中间继电器是电工行业需要用到的重要电器元件。 它用于在控制电路中传递中间信号。中间继电器的结构和原理与交流接触器基本相同,主要区别在于触点导通的电流大小不同,因为中间继电器的触点导通电流量较小,故此多用于控制电路中。
中间型继电器的接线触点主要分为一组电源线圈接线端子。几组常开,常闭触点接线端子。一般的继电器塑料壳上都会标有端子功能示意符号。可以根据继电器具体标示的指示接线。相对于一般的继电器上,电源触点接线端子多为13-14两个接线端子。如果是直流线圈的话,多半都是14为正极,13为负极。有些直流继电器带有小指示灯,正负极接错指示灯不会亮,但继电器可以正常工作。
如果是交流线圈的继电器,不用区分正负极。两个电源接线端子可以随便接线。
如图所示,中间继电器的常开常闭触点一般在外壳上都有图示标明。相连在一起没有断开的两个数字间的线段就表示是常闭触点。中间有断开箭头的是常开触点。确定好需要接的每组常开常闭触点后,可以根据数字标示把导线接在相应的接线端子上就可以了。。。
需要注意的是在原配继电器前需要先确定电路中通过继电器触点的最大电流,避免因为匹配不合理所导致的继电器触点熔断现象!
