楼主 |
发表于 2021-1-7 17:09:32
显示全部楼层
18.5kW应该是三相380V电动机,这种电动机可按每千瓦2A估算工作电流,也就是18.5×2=37A。虽然可用所谓的正规公式计算电动机工作电流,但实际上只知道功率参数的情况下,不管你如何算结果都是近似值,因此还是用功率乘2来计算简单方便。
常用导线载流量如下
可见应该用6平方铜线,允许承载电流是50A。表中数据是导线明敷状态,如果穿管打8折,6平方铜线也是可以用的。
由于题主没有说供电距离,那么当用6平方铜线时允许多少距离呢?
电动机供电允许的电压降是5%,那么对380V线电压允许电压降19V,由于我们只能计算每一根相线上的电压降,也就是相电压的电压降,那么19÷1.732=11V,也就是说每一根相线上允许的电压降是11V。考虑到电感与接触电阻也会造成电压降,所以在实际计算时取10V为每一根相线上允许电压降,即△U=10V。
因为△U=IR,R=ρL/S
所以L=△US/Iρ
其中
△U……允许电压降10V
I……电动机电流37A
R……导线电阻
ρ……铜电阻率0.02(45oC)
S……导线截面积6m㎡
L……导线长度
L=△US/Iρ
=10×6/37×0.02=60÷0.74=81米
用10平方线的话
L=10×10/37×0.02=100÷0.74=135米
那么18.5kW电动机用6平方铜线时,允许供电距离81米,如超过81米在135米内,可用10平方铜线。
