查看: 15593|回复: 0
电气设备测试绝缘的方法以及一些注意事项
发表于 2018-3-14 19:58:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
所谓绝缘就是使用不导电的物质将带电体隔离或包裹起来,以对触电起保护作用的一种安全措施。长期使用的电气设备,绝缘有可能会老化,端线松弛。通过测试绝缘可以保证电气设备与线路的安全运行,防止人身触电事故的发生。下面电工学习网小编为大家介绍电气设备测试绝缘的方法以及一些注意事项。
测试绝缘的正确方法
1、选用电压等级合适且合格的摇表,检查摇表性能完好(短接轻摇指针指示零位)。
2、注意核对被测设备的名称和编号,并检查被测设备各侧开关断开,检查被测设备无人工作、无妨碍送电物。
3、选用电压等级合适且合格的验电器(或验电笔)验明被测设备确无电压。
4、将摇表与被测设备连接,摇表转速平稳上升到约120转/分,保持摇表指标稳定,60秒后读取测量。
5、记录数据,分析数据。
注意事项
1、使用摇表测量高压设备绝缘应有两人担任。
2、测量用的导线,应使用绝缘导线,其端部应有绝缘套。
3、测量绝缘时,必须将被测设备从各方面断开,验明无电压,确定证明设备无人工作后,方可进行。在测量中禁止他人接近设备,在测量绝缘前后,必须将被测设备对地放电。
4、在有感应电压的线路上测量绝缘时,必须将另一回路同时停电,方可进行,雷电时,严禁测量线路绝缘。
5、在带电设备附近测量绝缘电阻时,测量人员和摇表安放位置,必须选择适当,保持安全距离,以免摇表引线或引线支持物触碰带电部分。移动引线时,必须注意监护,防止工作人员触电。
6、测量前后应了解周围的环境温度与湿度。
7、摇表应放在平稳的地方,避免剧烈震动和翻转。
8、摇动手柄切忌忽快忽慢,以免指针摆动较大而引起误差。
GMT+8, 2024-4-19 13:56
