查看: 12189|回复: 0
下雨天家里空气开关为什么总跳闸?
发表于 2018-3-14 13:11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:下雨天家里空气开关为什么总跳闸?
我们可以先看看空气开关的作用。空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种,是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护。
我们家里用的空开主要用到的功能就是短路和过载,当家里有地方短路了和用了大功率的电器就会跳闸。下雨天频繁跳闸有可能是家里的线路老化,线头接触不良,插座漏电(尤其是容易潮湿的外墙)引起短路导致跳闸,这个就要找电工来检查才能彻底解决。
另外如果下雨天打雷的话也常会遇到跳闸,这个一是打雷的情况下家里的空开收到磁场干扰会出现误动作,二是可能也是供电部门的供电线路跳闸了。
GMT+8, 2024-4-24 15:22
