查看: 9410|回复: 0
漏电保护器没地线触电会跳吗
发表于 2018-3-14 13:07:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:漏电保护器没地线触电会跳吗
 没有接地线漏电保护器是可以工作的,漏电保护器是通过检测火线和零线电流是否平衡来判断线路是否漏电。当人体发生触电或火线与地之间、零线与地之间发生漏电,都会使火线和零线电流出现不平衡,漏电保护器会跳闸断电,所以有没有地线对漏电保护器没有影响,但为了更安全或者万一漏电保护器失灵,地线还是必要的。
漏电保护器和保护地线工作机理不太一样,但出发点都是好的,对人身实施保护。
漏电会产生漏电流,漏电保护器检测的就是漏电保护器流出的电流和返回的电流是否相等,如果不是,则判断为漏电产生,漏电保护器动作,完成一次保护过程。电气设备绝缘不良产生漏电,假如没有漏电流产生,漏电保护器是不能识别是否漏电的,但当人体接触到漏电的电气设备,则漏电流产生,这个时候漏电保护器就跳闸了。当然,人体误接触到火线形成触电,那么也是当漏电处理的,漏电保护器动作。注意:人体同时接触到火线和零线时是不属于漏电的,因此漏电保护器不会跳闸。
而保护地线就不一样,电气设备外壳接保护地线,一旦电气设备漏电时,漏电被释放到大地,人体触摸到漏电的电气设备时因为是地电位,电压很低,形成不了触电,这个时候保护地线就发挥了重要的作用。当然如果还接有漏电保护器,那么漏电保护器也就跳闸了。
为避免漏电形成对人体的电击,所以安装保护地线是很有必要的,同时也防止万一漏电保护器失效时避免触电事故的发生。
特别注意:零线不能当保护地线使用。
GMT+8, 2024-4-25 18:35
