查看: 19861|回复: 0
一根火线一根零线多少伏电压?
发表于 2018-3-14 07:32:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个问题确实问的比较模糊,火线也有特定的条件,火线条件不一样,电压也不一样。
家庭常用的电源火线家庭常用的电源,也就是平常所说的单相电,火线与零线之间的电压是220伏
三相动力电源的火线三相电源俗称三相电,它的三根线都是火线,
线与线之间的电压是380伏,也就是线电压,单根火线与零线之间的电压是220伏,也就是我们用的单相电。
一根火线一根零线多少伏电压?
高压输电线路的火线高压输电线路的火线一般是10KV,是线电压,对地的相电压为5.77KV,也叫相电压;而对于电源来讲,相电压一般指相线对中性点的电压,如果变压器输出是三角形接法,就是相线对地的电压。对负载而言,相电压等于线电压。
一根火线一根零线多少伏电压?
GMT+8, 2024-4-24 13:29
