查看: 18299|回复: 5
为什么高压线和变压器裸露在外面不怕雨雪?
发表于 2018-3-13 16:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:为什么高压线和变压器裸露在外面不怕雨雪?
首先,高压线户外线大部分都是裸绞线,这有利于散热,因为绝缘体同时也是热的不良导体。
另外,为了防止线间以及导线与大地之间的电容,高压线的三相导线是位于等边三角形的三个顶点。
所以,雨雪不会直接造成高压线的线间短路。
还有,根据电压等级的不同,高压线导线之间,导线与大地之间,都有足够的安全距离,如果不是极端天气,是不可能出现线间短路和线地间短路的。
其三,下雨的时候,虽然我们肉眼感觉雨滴是相连的,其实在高速摄像机的拍摄下,雨滴都是有距离的,这个距离,保证了雨滴之间的绝缘性。
其四,高压输电线路采用中性点不接地系统,导线与大地间的电阻,是导线的架空距离的空气的电阻,这个电阻很大,保证了高压线的对地绝缘。
其五,高压线在线杆上,是通过绝缘子和线杆相连的,绝缘子的绝缘是根据电压等级制造的,因此绝缘子是安全的。
电力公司也会定期对高压线路和高压绝缘子进行检测和维修,保证了高压线路的正常运行。
最后,绝缘子都有很深的沟缝,导线嵌在沟缝里,即使下雨也不会与雨滴直接接触,而且这个绝缘子的沟缝,直接阻断了雨滴的连续性。
因此,只要不是特别极端的天气,一般的雨雪天气 ,裸露的高压线会正常工作。而且人们走过高压线,也不会有电击的危险。
发表于 2018-11-15 17:22:49 | 显示全部楼层
涨姿势了,继续学习。高压线是入户电表处降压的吗
发表于 2018-11-15 19:58:48 | 显示全部楼层
涨知识了,真是每天都是新的学习
发表于 2018-11-16 15:12:47 | 显示全部楼层
谢谢。长知识了  一直在学习进步
发表于 2018-11-20 18:25:24 | 显示全部楼层
学习了,楼主讲的太详细了
发表于 2018-12-4 12:53:33 | 显示全部楼层
刊例这篇文章又长知识了!
GMT+8, 2024-3-29 09:42
