查看: 5143|回复: 0
家庭线路断路器误动作故障原因和解决方法
发表于 2018-3-13 14:13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障对象:漏电断路器做主开关。
故障现象:主开关跳闸后,复位按钮突出。
故障原因:开关误动作(分析过程:电灯在开启时,启动器可能会产生剩余电流,误被漏电断路器判定为漏电,从而跳闸。越优质的电灯启动器,产生的剩余电流越小。)
解决办法:
照明回路不允许受到漏电保护,会引起断路器误动作只是其中之一。其二是当发生灾害时,极有可能损坏电线,从而引起断路器跳闸。此时照明回路没了电源,使电灯不能亮起,不利于危险逃生。
漏电断路器亦不允许作为主开关,除了会保护到照明回路外,当电路中真的发生漏电故障时,即使断路器跳闸,也无法找准漏电位置——更何况断路器还有可能是误动作。
此时只能更换主开关,并在所有插座回路安装漏电断路器。一方面排除断路器误动作的可能性,另一方面确定准确的漏电位置。
GMT+8, 2024-4-17 04:11
