电工论坛
QQ登录
只需一步,快速开始
查看: 392|回复: 0
电感器感抗特性
签到天数: 8 天
[LV.3]偶尔看看II
发表于 2018-3-13 11:51:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
电感器的感抗大小与两个因素有关:电感器的电感量L和流过电感器的交流电流频率f。
电感器的感抗XL计算公式如下:
XL=2πfL
式中:XL为电感器的感抗;
f为流过电感器交流电流的频率;
L为电感器的电感量。
通过这一计算公式可以进一步理解感抗、电感量、频率三者之间的关系。
当交流电流通过电感器时,感抗对交流电流的影响类似于电阻对电流的阻碍作用,所以在分析电路时可以将电感器的感抗进行“电阻”的等效理解,如图1所示。等效电路中的“电阻”与频率高低、电感量大小相关,所以是一个特殊的电感性“电阻”。这样的等效理解如同前面介绍的电容电路中的等效理解,这有利于对电感电路的分析。
图1 电感器感抗的等效理解电路
记忆方法提示:图2所示是电感器等效电阻大小与频率和电感量之间关系的记忆方法示意图。
图2 电感器等效电阻大小与频率、电感量之间关系的记忆方法示意图
|电工学习网 ( )
GMT+8, 2018-6-21 19:59
Powered by © 2011-2018 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报
这里是电工学习网—这里可以学习电工技术 电工基础知识—这里是电工之家
