查看: 4112|回复: 0
汽车上用的继电器有什么作用?
发表于 2018-3-13 07:18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:汽车上用的继电器有什么作用?
汽车上的继电器和别的东西上的继电器工作原理一样。
首先说一下继电器的原理,上面的图就是继电器去掉外壳后的样子。中间有一个铁芯,外面绕了线圈,线圈最后的头链接在下面的引脚上。这样的两个接线引脚是继电器的小控制端。还有一组是继电器的一个机械开关,它的开闭需要线圈通电产生磁力控制它的同或断。
汽车上的继电器有什么用,上面说了原理,就是一个小的电流控制一个大功率用电器。举一个例子。汽车上的远光灯,功率那么大,如果直接用开关去控制,首先要把开关做的很大,才能保证能过很大的电流,而且容易烧坏开关。那汽车开关岂不是不美观,也不似实用,而且故障率高。加个继电器就可以解决这些问题,开关也不需要做的那么大,可以做的小巧,电流过的非常小,开关不会发热,也不会烧坏开关。如果继电器触点烧坏,更换也是比较简单容易的。
现在汽车上的继电器越来越少,只有那么少数的几个了。汽车上的用电器越来越多,继电器问什么不多反而少了起来。那是因为功率管已取带了继电器,现在都是开关吧微小的一个信号给控制单元,控制单元控制功率管的导通与截止。它的好处是没有继电器通断时的声音,也没有触电烧蚀,寿命也非常长。
还有一点是继电器不能实现的功能就是PWM脉宽信号调制。继电器是不可能给它这样的信号的,否则触点就废了。但是功率管可以,可以通过一个一个短时间通电时间,轻松控制用电器功率。比如一些汽车上的LED尾灯开小灯时它亮,踩刹车时他更亮,还有日间行车灯,开车时亮,开小灯时,它更亮。这就是PWM的使用。
GMT+8, 2024-4-25 04:16
