查看: 13619|回复: 0
台达变频器显示面板不显示是什么原因造成的?
发表于 2018-3-12 22:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:台达变频器显示面板不显示是什么原因造成的?
变频器的控制面板或者显示面板显示的主要是变频器的基本参数设定,例如:电机保护整定电流,实际输出频率,实际输出转速,电机的缺相保护等等很多的情况。
显示面板可以实时显示变频器和电机的运行参数,可以给操作工或者电力维护人员一个很清楚的界面,能够快速的了解变频器和电机的运行情况。
变频器的控制面板示不显示是变频器常见的故障之一,实际的解决方法如下:
1,检查变频器的电源进线,必要的时候使用万用表测试输入电压,看稳不稳定,有没有电压输入,从而排除是不是输入电源的问题。
2,万用表测量变频器电机输出线,看现在通电的情况下,变频器是否有电机输出控制。同时去现场实际看看电机是否运转。
3,测量电机绝缘绕组,看看电机本身是否损坏,确保变频器停机不是因为电机自身的原因。
4,拆下变频器接线盖板,测量变频器控制输入电源,看是否正常。
5,变频器的控制信号包括:输出信号和反馈信号,检查时候在必要的情况下,可以短接或者断开开关量信号或者输入输出模拟量信号来判断变频器反应。
6,最保险的方法:一般而言,某个厂或者某个写字楼里面的控制变频器都是同一个牌子的,如果是同一个牌子同一个型号,把其他变频器的显示面板拆下,装到不显示的上面。观察是否有显示。
这是实践中用的最多的方法,很有效,如果换了后有显示,就检查,比对同功率同类电机参数设定,看是否存在数据丢失,必要的时候可以重新写入。
变频器的显示面板和变频控制器相互之间参数可以互为复制,当然也可以把显示面板的程序参数复制储存在变频控制器里,相当于重新写入了。当然由变频控制器到显示面板的数据转换也是类似的。这样比较方便参数设定和共享。
7,如果变频器输入电源,输出电源,控制输入电源,控制信号,反馈信号和电动机运行都正常的情况下,单单控制面板不显示,那么就需要更换变频器控制面板了。
变频器控制面板,一般采用插针式,插拔面板过程中注意插针和插孔对齐,不然容易损坏。
GMT+8, 2024-3-28 22:08
