微信用户求助:三相四线制应该接什么样的漏电保护器?
漏电保护器根据保护功能和结构特点,可分为分装,组装式和保护插座三种
组装式漏电保护器是将零序电流互感器,漏电脱扣器,电子放大器,主开关组合在一起组在一个外壳中它的结构和理,使用方便,功能齐全,是目前在低压电网使用最多的一种。
按动作原理又分为电压动作动,电流动作型,电压电流动作型,交流脉冲型和直流动作型,电流动作型检测特性好零序电流互感器作检测元件,安装在变压器中性点接地极之间能对全网漏电保护,安装在干线和支线都能漏电保护。
三相四线制的线路中,作为利用剩余电流保护一定要用(3P+N)的剩余电流保护器。
这要根据线路所控的额定电流来购置相应配套的额定电流的剩余电流保护器。例如;线路控制的总三相功率在40kVA,也就是线电流为80A左右,可以选择100A的3P+N的剩余电流断路器,如此类推。 目前与国家电网配套生产剩余电流断路器的厂家有很多,要根据当地电力供电公司的大部使用的型号来购置为好。因为这个(喜家兵)容易出毛病,它的维护检测是每年一次。并且一台200A的3P+N的剩余电流断路器的价格在1200元左右,一般单位没有检测校验设备。 剩余电流断路器的图片如下图所示。
上图为浙江生产的ZSM1L一250A的剩余电流断路器。它在线路中可以根据线路情况和漏电的大小设置不同的漏电值(例如50mA、100mA、200mA、300mA、500mA),还有延时跳闸时间也可以设置。
如果觉得上面的剩余电流断路器性价比有点高的话,可以选择以下型号的漏电断路器。如DZ15LE、DZ20LE系列漏电断路器。上述的DZ系列漏电断路器也是3P+N系统制的。这种系列漏电断路器在低压配电系统中作为一般用户(家保)之用,适用于交流50HZ,额定电压380v,额定电流100A、160A、250A的电路中。可见下图所示。
上述DZ系列漏电断路器价格低廉,不跳闸保护时可以随时更换。它的剩余电流是不可调整的,是一个固定值(50mA)。
上述两种系列的剩余电流断路器的技术性能与指标,均为GB14048一2。
无论采用上述两种剩余电流断路器,在安装或运行一定时间后(一般不超过30天)在合闸通电状态下,按动试验按钮,进行例行试验。如漏电断路器能分断,说明漏电断路器是正常可靠的,可以投入使用。如果漏电断路器不能分闸(拒动),则说明漏电断路器有故障,则需要更换或检修。
