查看: 3919|回复: 0
万用表、摇表、低压电笔具体应如何使用?
发表于 2018-3-12 07:13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:万用表、摇表、低压电笔具体应如何使用?万用表是一种多用途的电气工具,它有多种模式可以使用包括:交流电压测量,直流电压测量,交流电流,直流电流测量,阻值测量,通断测量,容值测量,二极管三极管极性判定等,具体操作是正确打开万用表,选择好测试的模式和正确的量程,按照测试要求正确的把红黑两支表笔插在对应位置,便可以进行测量。
摇表又叫兆欧表,是一种用来测试电器或设备绝缘阻值的一种仪器,摇表由摇把,表头,及接线端子构成,使用时将导线一端接在摇表端子上面,另一端接在被測设备的高端,另一根导线一端子接摇表,另一端接设备地,接好后匀速摇动摇把大约一秒两圈,持续一分钟,读取表头数据。需要注意的是摇表内部是有游丝的所以摇表需要防震。
低压电笔,就是验电笔,是一种简单快速判断低压路是否有电的工具,形状类似一字螺丝刀,使用时手的一端放在验电笔尾端金属部分,另一端接触需要验证的电路中,如果手柄的灯发亮表示有电,反之无电。
万用表是属于精密仪表,主要测量功能有交直流电压、交直流电流、电阻。随着测量功能的多少,还有电容、电感、晶体管放大倍数、温度、高压检测等附加功能。千万要注意,不要选错档位。我就把常用的方法介绍一下,仅供参考。
1、测电流要把万用表串联在电路里。
2、测电压要把万用表并联在电路里。
3、测电阻要把表笔搭在被测原件两端,手不要接触两端表笔。
4、千万注意,不要用电流档和电阻档来测电压!
GMT+8, 2024-4-25 11:43
