查看: 7359|回复: 0
为什么电线的线径越大每平方通过的电流越小?
发表于 2018-3-12 07:10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:为什么电线的线径越大每平方通过的电流越小?
这里面涉及到集肤效应又叫趋肤效应。
当导体中有交流电或者交变电磁场时,导体内部的电流分布不均匀,电流集中在导体的“皮肤”部分,也就是说电流集中在导体外表的薄层,越靠近导体表面,电流密度越大,导线内部实际上电流较小。结果使导体的电阻增加,使它的损耗功率也增加。这一现象称为趋肤效应。
导线每平方毫米承载电流的计算,是一个相当复杂的过程,与长度、材质、架空、地埋电缆、温度、直流、交流、频率、多芯与单芯、单根与多根都有一定的关系。
运算的公式是:
允许通过的电流=(电压*导线横截面积)/(导线电阻率*导线的长度)
导线的安全载流量跟它的材质有关,你要知道精确就必须查表。导线的载流量与导线的载面有关,也与导线的材料(铝或铜),型号(绝缘线或裸线等),敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25度左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。
题主所给的条件不够,但经查询《电工手册》,下面是铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格。
GMT+8, 2024-4-20 08:38
