查看: 2891|回复: 0
买了个漏电保护器,接线柱没有表明L和N,该怎么接?
发表于 2018-3-11 18:12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:买了个漏电保护器,接线柱没有表明L和N,该怎么接?
如果你的漏保没有表明L接线柱和N接线柱,说明这个漏电保护器是2P漏保。
什么是2P漏保?就是当线路漏电时,漏保跳闸,它的火线和零线双双脱扣断路,与电源进线完全切断联系。
这种漏电保护器,上面接线端子接电源进线,下面的接线端子接负载线。接线一般是左火右零,什么道理,本人也说不出理由,大概是习惯吧。也可以按左零右火来接,当然这样出线端也是左零右火。如果漏保的接线端子表明有L和N,那L端一定要接火线,N端接零线,千万不要接错,不然就起不了漏电保护的作用。这样的漏电保护器可能是1P漏保。
1P漏保的脱扣器只能控制火线的脱扣,而对零线是不起作用的,也就是说,当电路发生漏电时,1P漏保只是使火线脱扣断路,而零线不会断路。
所以,现在有人说1P漏电保护器不太安全,原因就是这个。当然,作为一个老电工,绝对不会犯这种低级错误的。选择漏保,要选择品牌的,不要买三无产品,动作电流小于30mA,反应时间小于0.1秒。而装了漏保,只能保护单线触电。
而不能保护双线触电,这个可以从漏保的原理,就可以理解,当单手触电时,火线的电流通过人体,流到大地,没有从零线流出,这样,流经漏保电流互感器的电流矢量和不为零,漏保动作脱扣。如果双线触电,流经人体的电流,从火线流入经人体从零线流出。流经漏保电流互感器电流的矢量和还是为零,漏保不会动作脱扣,电路不会断路。
所以装了漏电保护器,不要以为是万无一失,如果要带电操作,一定要单手操作。
GMT+8, 2024-4-25 23:04
