查看: 3324|回复: 0
三相异步电动机不转原因
发表于 2018-3-10 21:50:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:三相异步电动机不转原因
如果发现三相异步电动机不能启动(不转),可以从以下几点进行检查从而找出不转的原因,并进行检修:
一、电源未接通:如果电源没有接入或接触不良,就会导致电动机不转,此时电工人员应检查开关、熔丝、各项触点及接线头,将故障逐步排查出来进行维修;
二、启动时,熔断器熔丝熔断导致不转:查出熔断原因,排查故障,按电动机容量配上同规格的熔丝;
三、过电流继电器整定电流太小导致不转:此时应适当调高;
四、负载过大或传动机结构卡主导致不转:选择较大容量电动机或减轻负载,并检查传动机构情况;
五、定子或转子绕组断路导致不转:打开接线盒并用万用表欧姆档检查电动机绕组是否断路(导线断裂),如果有断路则会出现电阻值的异常,需要打开电动机进一步检查断开点,连接好;
六、定子绕组匝间短路:电动机的绕组式很多匝线圈组成的,当线圈之间短路便可能导致电动机不转,可用万用表检查,找出短路的两厢,拆开电动机将其中一相各线圈的连接线断开,分组检查短路点,查出后重新绝缘;
七、定子绕组对地短路:用摇表或者万用表检查,查出接地绕组,如果是绝缘破损,重新绝缘,严重时可以更换绕组;如果是受潮可以烘干后再涂一层绝缘漆;
八、定子绕组接线错误:拆开电动机找出错误,重新接线;
九、绕线式电动机转子滑环接触不良:修正滑环表明,调整碳刷压力。
GMT+8, 2024-4-19 08:28
