家庭用 电源线宜采用BVV2×2.5和BVV2×1.5型号的电线。BVV是国家标准代号,为铜质护套线BVV2×2.5和BVV2×1.5,分别代表2芯2.5平方毫米和2芯1.5平方毫米。一般情况下,BVV2×2.5做主线、干线,BVV2×1.5做单个电器支线、开关线。单向空调专线用BVV2×4,另配专用地线。 BVV2×2.5每卷的长度是100±5米,市场售价280元左右。非正规产品长度60-80米不等。有的厂家把绝缘外皮做厚,使内行也难以看出问题。您可以数一下电线的圈数,然后乘以整卷的半径,就可大致推算出长度。该类产品价格在100-130元之间。再其次可以要求商家剪一断头,看铜芯材质。BVV2×2.5铜芯直径1.784毫米,您可以用千分尺量一下。 家装中使用的电线一般为单股铜芯线,其截面面积主要有三个规格,分别是4.0mm2,、2.5mm2 和1.5mm2。另外还有6.0mm2规格的,主要用于进户主干线,家装中几乎不用或用量很少,一般不列入家装电路用线的范围。 为了防火、维修和安全, 家装电线规格最好选用带长城标志的“国标”铜芯电线,线材槽载的面积一般是:家装电线规格照明用线选用的是1.5平方毫米,而插座用线选用2.5平方毫米,注意空调用线不得小于2.5平方毫米,家里接负线(零线/地线)最好选用绿黄双色线,而接开关线(火线)则用红、白、黑、紫等任一种。我们在同一家装工程中用线的颜色和用途要保持一致。
选购电线五步法
一、查
查电线的商标、参数、合格证等,也就是那一大堆资质,无论买什么东西都要检查。
二、看
看导体的颜色。家用一般选择铜线,我们要看的,就是铜的纯度如何,这一点可以从颜色上进行分辨。
最优质的铜是红色,次一点的是黄色,最次的是白色。颜色未必就是纯黄色或是纯红色, 一般介于这几个颜色之间,越红越好。
提醒一下,有一种铜,是黑色的。这种材质是废铜加工成的产品,业内称为“铁杆铜”,绝对达不到标准,万万不要买。
三、摸
摸电线的绝缘层。电线有两大指标,第一是导电性,第二是阻燃性和绝缘性(怎么好像是三点?)。前者是由导体决定的,后者是由绝缘层决定的。
摸绝缘层,就是检测绝缘层质量的方法。优质绝缘层,表面光滑、柔软,用指甲掐一下,会迅速回弹;劣质绝缘层表面毛糙、发硬。
四、折
弯折电线。对电线进行多次弯折,之后将电线放直,观察电线状态。
如果发生导体断裂,这种线的韧性过小,不合格!如果发生绝缘层发白甚至龟裂,这种线的绝缘层太硬,不合格!
五、烧
烧电线!这一点是对消防的检查。
用打火机烧电线,直至绝缘层开始燃烧,关闭打火机,计算火焰熄灭时间。
5秒钟以内火焰熄灭,证明电线合格,否则属于不达标产品。
线径选择上述内容只能决定电线质量,但买什么样的电线,还是要由用户做主。家庭用电,建议所有五孔插座都使用2.5m㎡电线,所有三孔插座使用4m㎡电线。
当然,电线是越粗越好,但从经济方面考虑,没有必要选择更大的线径。此外, 照明回路可以使用1.5m㎡的电线。但有一个经济账要提前算好——
电线是以“盘”为单位出售的,1盘的长度是100m。因此,一般的用户在安装完插座回路时,都会有剩余电线,这些线足够照明回路使用了,没必要专门为照明回路购买电线。 |
