1)电流互感器的极性是指在某一瞬间,一次和二次绕组同时达到高电位的对应端,称为同极性端或同名端。通常在电流互感器的一次侧标有Li、L2,二次侧标有K1、K2,其中的L1和K1、L2和K2为同名端,在电路中常用“·”或“*”表示,如图所示。 图 电流互感器极性标志 2)电流互感器极性接错将产生以下危害:用在继电保护电路中的电流互感器,将引起继电保护装置误动或拒动;用在计量回路中的电流互感器,会使计量及监视仪表失准,还可能使电能表反转。所以接线前必须正确判断电流互感器的极性。 3)测量法。当电流互感器的极性标注不清时,即将万用表置于毫安档或毫伏档,把红表笔与假设的K1相连,黑表笔与假设的K2相连。然后将一只大号干电池的正、负极分别与假设的L1、L2相碰,碰触瞬间,若万用表正偏,则假设的K1、L1是同名端,否则假设的K1、L1为异名端。 高压电流互感器的一次侧为高压,当一、二次绕组间的绝缘击穿时,高压会通过绝缘损坏的绕组窜入低压侧。如果二次绕组有一点接地,会将高压经接地点引入大地,使二次回路保持地电位,保证人身及设备的安全。注意:高压电流互感器的二次回路有且只许K2端一点接地,否则两接地点间会有电流流过(分流),造成测量误差增大或者影响保护电路的正常动作。 |
