查看: 17728|回复: 0
常用家用电器的功率大全
发表于 2018-3-8 11:19:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在装修前,要对家中进行一个统一的规划和设计,家具尺寸的确定需要量尺,而水电的用量就需要计算家庭总功率了。当我们得到了家庭总功率、房间总功率甚至单个插座的功率后,再根据这个数据设计配电箱大小、回路数量、电线粗细等,便不再困难。
为了方便大家查找,我把电器归为两类——大家电和小家电。家电的大小实际上没有界限,有些是按照电器体积,有些是按照电器功率,但如果这样划分,很容易出现一些比较难分类的产品,比如电暖器——体积小但功率大。家电下乡倒是有一个标准,即1000元为界,千元以上为大家电,千元以下为小家电。本文就按照这个规则进行分类。
常用家用电器的功率大全
小家电篇不要小瞧小家电,虽然功率普遍不大,但数量众多,是家庭用电的主要组成部分。特别是厨房等小家电扎堆使用的地点,在设计电路时要格外注意。
厨房家电
电热水壶:额定功率1800W,工作电流8A,每小时耗电1.8度。最大容量烧水时间4~6分钟,预计耗电0.18度。
电饭煲:额定功率800~1200W(可调),工作电流3.6~5.5A,每小时耗电0.8~1.2度。
电压力锅:额定功率800W~1300W(可调),工作电流3.6~5.9A,每小时耗电0.8~1.3度。
电磁炉:额定功率800~2200W(可调),工作电流3.6~10A,每小时耗电0.8~2.2度。
微波炉:额定功率(输入功率)1100~1300W(可调),工作电流5~6A,每小时耗电1.1~1.3度。
洗碗机:额定功率(烘干)700~1200W,工作电流3.2~5.5A,每小时耗电0.7~1.2度。无烘干洗碗机,额定功率不超过100W,工作电流不超过0.5A。
电烤箱:额定功率1000~3000W(可调),工作电流4.5~13.6A,每小时耗电1~3度。
家居家电
电风扇:额定功率20~70W,工作电流0.1~0.3A,每小时耗电0.02~0.07度。电风扇的功率只由电风扇的大小决定,档位(快慢)不会影响电风扇的功率、电流和耗电量。
吸尘器:额定功率350~1200W,工作电流1.6~5.5A,每小时耗电0.35~1.2度。提醒一句,吸尘器的清洁能力, 不完全与额定功率有关,而是与工作效率(输入功率和输出功率的比值)有关。
净水机:净水额定功率35W,工作电流0.16A,每小时耗电0.035度。单次净水时间5~10分钟。如果净水机有烧水功能,可参照上文电热水壶功率。
电暖器:额定功率800~2500W,工作电流3.6~11.4A,每小时耗电0.8~2.5度。电暖器的功率只与产品有关,电暖器的温控只能通过减少持续工作时间,从而达到省电目的。
生活家电
电吹风:额定功率1000~2300W,工作电流4.5~10.5A,每小时耗电1~2.3度。
手机充电器:额定功率(输入功率)44W(输出功率5V1A)或110W(输出功率5V2A),工作电流0.2A或0.5A,每小时耗电0.044度或0.11度。
大家电篇
空调
空调的额定功率即制冷功率,与空调的“几匹”有关。1匹的准确数据为735.499W,但通常功率在600~1000W的都被称为“1匹”,也有将两端数据称为大一匹和小一匹的。
以1匹约为800W为基准,可以算出1.5匹的功率为1200W左右,2匹功率为1600W左右……
工作电流为功率和电压的比值,即1匹空调工作电流为3.6A,2匹空调工作电流为7.2A……工作电流是指空调压缩机持续运行时电路中的电流,在空调压缩机停机时,电流会大大降低;在空调压缩机启动的过程中,实际电流会达到工作电流的2倍左右。
电视
额定功率与产品的屏幕大小和发光原理有关,通常在50~300W之间。工作电流为0.2~1.4A,每小时耗电0.05~0.3度。
洗衣机
波轮洗衣机最大额定功率200~500W,工作电流0.9~2.3A,每小时耗电0.2~0.5度。(洗衣机满载时的功率,称为“最大功率”。)
滚筒洗衣机最大额定功率300~1100W,工作电流1.4~5A,每小时耗电0.3~1.1度。(洗衣机的最大额定功率,与洗衣机容量有关。)
冰箱
额定功率80~220W,工作电流0.36~1A,每小时耗电0.08~0.22度。电冰箱的功率与容量大小、产品质量有关, 预估起来比较难,应以实际产品为准。
热水器
即热式电热水器额定功率6000~10000W,工作电流27.3~45.5A,每小时耗电6~10度。
储水式电热水器额定功率1500~3000W,工作电流6.8~13.6A,每小时耗电1.5~3度。
燃气热水器额定功率36W,工作电流0.16A,每小时耗电0.036度。
储水式电热水器和即热式电热水器在计算耗电量时,都要考虑它们的持续工作时间。但是即热式电热水器对电路的要求比较高。
更多相关知识请关注微信公众号“电工电气学习”。
GMT+8, 2024-4-25 18:20
