查看: 7387|回复: 0
在带电作业时,先接零线还是先接火线?
发表于 2018-3-8 08:11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:在带电作业时,先接零线还是先接火线?
1.接线时先接零线,后接火线,不可有负载工作——如果先接火线,火线可以通过负载(如灯泡),传递到零线。
2.断线时先断火线,后断零线,不可有负载工作——如果先断零线,火线可以通过负载(如灯泡),传递到零线。
3.接插座时,插座只要没带负载(如家用电器),你随便接哪一根都行。记住左零右火(对自己负责,对家庭负责)。
4.最好在回路中安装开关,先切断电源,如果实在不行,一定要先断开或关闭所有电器,确保回路中没有用电设备。
5.带上绝缘手套,穿皮鞋,布鞋这样的绝缘鞋。
6.干活时,非必要必须先切断火线。对自己负责!
如果有地线的情况下,要先接地线,在接零线,最后接火线。
GMT+8, 2024-4-19 22:37
