查看: 19274|回复: 0
三相电动机缺相运行多长时间烧毁?
发表于 2018-3-8 08:10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:三相电动机缺相运行多长时间烧毁?
三相电机缺相运行,如果没有保护措施,剩下的两相绕组电流会快速上升,线圈发热绝缘被破坏最终烧坏,多长时间烧坏,这要看电机的负载电流大小,还要看电机的功率大小,电机的绝缘质量情缘等级,还有环境温度,电机在启动的时候电流最大,负载越重电流就越大,环境温度越高,电机的温度就越高,电流越大电机更容烧,这些情况决定电机被烧坏的时间,如果电机空载运行,突然缺相,这种情况电机运行很长时间都不会烧,所以电机缺相多长时间烧坏很难说。
电动机缺相运行,是电动机工作中比较常见的情况。
特别是在以前,由于资金的不足,许多小厂,私人加工厂,用闸刀控制电动机的停止和运行,闸刀里面接的是保险丝,如果保险丝断两根,电机停止运转还没有什么,最怕断了一根保险丝,电机缺相运行,从而烧毁电动机。
现在的正规工厂、企业,都是采用正规的低压柜,电动机的控制最低层次也是磁力启动器:按钮,接触器继电器的组合,一般是不会出现缺相运行的。
根据实际的工作经验,电机缺相运行,如电机负载很轻,甚至空载,那么,缺相以后电动机也能运转很长时间,而不会烧毁,只是电动机转速变慢,而且发热严重。
如果电动机在缺相之前基本达到了额定电流,说明电动机的转矩已经达到额定输出转矩了,这时候如果缺相,电动机会在半个小时之内烧毁。
值得说明的是,电动机的缺相,是指电动机在运行的过程中缺相。
如果电动机启动的时候就缺相了,那么在缺相的情况下,电动机的定子绕组产生的是脉动磁场,而不是旋转磁场,电动机转子根本就不运转,电动机会在几分钟之内烧毁。
GMT+8, 2024-4-26 02:00
