微信用户求助:为什么铁架高压线祼线,距离近,电压高,下大雨或潮湿天气不相互放电短路起火?
高压线在雨天不会短路,两电线之间的天是湿的,也不会短路,是因为两导线之间的距离比较大,在较大的距离里,即使空气比较湿,电阻非常大,所以不会导电,在架设高压线的铁塔上,高压电线总是吊在一长串绝缘很好的瓷瓶下面,使高压线与铁塔绝缘。另外,安装高压电线时,千万不可以在地上拖动。不然的话,由于电线和地面摩擦,本来光溜溜的表面受到损伤,出现许多毛刺,这些毛刺会产生尖端放电,从而造成漏电。
高压线之间的绝缘材料,在雨天的绝缘电阻率,也很高,如果不是很高,就要拉大导线的距离,保证在雨天有做够的电阻,从而几乎不产生漏电。
各相间是靠空气来绝缘的,所以保持各相间的最小距离是很重要的,与铁塔间是靠耐子(瓷瓶)来进行绝缘的。耐子又叫绝缘子。
高压电线的三相之间的距离是经过专业人员得出的,雨水的连接不会导致短路的,同时高压线的接地装置是充分接地的! 仔细观察过高压送电线路的结构,导线与铁塔之间是通过金具和绝缘子连接的。而绝缘子则是用陶瓷或钢化玻璃制成伞型的样子,能有效的防雨和防污,制成杆上的瓷瓶设计时是考虑到防水的,也就是说表面是不可能有连续的雨水层的。多个绝缘子连接在一起叫做绝缘子串,电压等级越高,使用的绝缘子越多,绝缘子串越长,500KV线路使用28个悬式绝缘子。但是无论如何,绝缘子表面都会粘附污秽物质,在潮湿的天气里,吸收水分而具有导电性,致使绝缘子的绝缘水平降低,绝缘子沿面放电,俗称污闪。这样就需要对绝缘子定期进行清扫。
