查看: 3461|回复: 0
异步电动机和同步电动机的区别
发表于 2018-3-6 07:49:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  异步电动机同步电动机的区别--设计上
  同步电机和异步电机最大的区别在于它们的转子速度与定子旋转磁场是否一致,电机的转子速度与定子旋转磁场相同,叫同步电机,反之,则叫异步电机。另外,同步电机与异步电机的定子绕组是相同的,区别在于电机的转子结构。异步电机的转子是短路的绕组,靠电磁感应产生电流。而同步电机的转子结构相对复杂,有直流励磁绕组,因此需要外加励磁电源,通过滑环引入电流;因此同步电机的结构相对比较复杂,造价、维修费用也相对较高。
  异步电动机和同步电动机的区别--无功方面
  相对于异步电机只能吸收无功,同步电机可以发出无功,也可以吸收无功!
  异步电动机和同步电动机的区别--功能、用途上
  同步电机转速与电磁转速同步,而异步电动机的转速则低于电磁转速,同步电机不论负载大小,只要不失步,转速就不会变化,异步电动机的转速时刻跟随负载大小的变化而变化。同步电机的精度高、但造工复杂、造价高、维修相对困难,而异步电机虽然反应慢,但易于安装、使用,同时价格便宜。所以同步电动机没有异步电机应用广泛。同步电机多应用于大型发电机,而异步电机几乎应用在电动机场合。
GMT+8, 2024-4-25 16:54
