微信用户求助:电动机铭牌丢失怎样判断电机参数?
根据电机外壳、定子和转子尺寸,铁心长度,还有电机轴中心高度,然后查电机手册进行对照,可以大概查出它的额定功率,空壳待修无铭牌电机须测量待修电机的定子铁芯尺寸,如铁芯外径,内径,长度,定子槽数,轭高及定子铁芯其他各部分尺寸。然后查取有关资料数据作为参考,根据此公式计算出电机极对数:定子铁芯内径乖以0,28再除以定子铁芯轭高,所得数值(约值)即是电机极数,自然我们就知道了电机的转速。
1、三相异步电机在负载满载的时候电流是功率的两倍,可以根据规律估算出来。用钳形电流表测出电机电流,根据公式P=根号3*U*I*功率因素可算出电机功率
2、测量空载电流,空载电流约为1/3 额定电流,即可大致判断出功率,另外万用表毫安档,在接线处测量,旋专电机转子一周,可进一步判断出极数
3、一般定子槽数除以节距(比如36槽,1-6,那么36/6=6,那就是6极,36槽1-8,1-9,36/9=4,那就是4极。转速是2极小于接近于3000转/分钟,4极1500,.....3000除以极数的一半等于转速的近似值,因为算出的是旋转磁场的转速,再乘以转差率是丢的转数,磁场转速减去差的速度就是电机的速度。
