查看: 12064|回复: 1
继电器通电后一直在跳是什么原因?
发表于 2018-3-4 19:39:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:继电器通电后一直在跳是什么原因?
继电器是一种电控制器件,输入控制输出,如果输出一直跳的话说明输出处于一直不断以通和断状态,以直流24V控制220V电磁继电器为例,出现这种情况可能有一下几种:
1、首先检查你的线路有没有问题,特别是与继电器连接的部位,看看有没有连错,是不是控制信号接错了;还有就是、继电器有没有用错了,特别是输入电压看看是否符合你的电路设计的规格要求;
2、输入的控制电压24V有可能没有24V那么大,可也就十来伏左右,而且这个电压恰好是继电器通释放电压和吸合电压,使继电器不知道是应该断开还是导通,因此继电器就会往复来回通断;3、控制继电器的信号是否稳定,是否是一直高电平或者低电平,看看是否有其他的干扰信号干扰到它等。
继电器通电后一直在跳是什么原因?
可以直接测量输入信号是否正确,断开控制信号看看是否还是会这样,从而找到原因。
发表于 2018-3-4 22:26:58 | 只看该作者
1、用万用表测量线圈两端电压,看是否与继电器上所标注的额定工作电压及制式有差别。
2、线圈压线是否松动。
3、若以上都正常,应该是继电器内线圈虚接或机械故障。
GMT+8, 2024-4-24 10:23
