查看: 17471|回复: 0
三相四线供电零线间断带电空开跳闸怎么解决?
发表于 2018-3-4 08:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:三相四线供电零线间断带电空开跳闸怎么解决?所谓零线有“电”,其实就是就是零线对地电压不为零。
对于三相四线制供电系统来说,零线带电是绝对不允许的,这会造成三相电压不平衡,三相电流不平衡,最终烧毁用电器,甚至烧毁变压器。
零线带电,如果在小区,会造成许多用电器损坏,比如电视机,电脑,电冰箱等用电器的电机或者变压器损坏。
其实零线带电,就是零线断了或者接地电阻未知原因变得很大。
这种情况下,三相四线制供电系统中ABC三相带的负载,会在AB/AC/BC之间串联,也就是,本来额定电压是220伏的用电器,现在被串联加了380伏的电压。
串联分压,许多大电阻的原件会因为电压高于额定电压而烧毁,比如电视机的内部变压器,电脑的电源等。
三相四线制供电系统,零线带电,是很严重的供电事故,不及时处理,会造成许多用电器的损坏。
零线带电,最大的可能是变压器中性点接地线损坏或者断开,或者总零线断路。
问题中零线偶尔带电,而且跳闸,最大的可能性就是零线某一点受损或者氧化,这个故障点在电流小的时候可以正常工作,电流大的时候由于过热,电阻增大,从而造成零线电压漂移而带“电”。
遇到这种情况,应及时查出故障点,彻底解除故障,保障安全用电。
零线带电导致漏电保护器动作,因此控开跳闸。零线带电一般有三种情况,处理方法也不一样。
第一是零线断相。表现为零线带电,且三相电压不平衡,有些用电器功率明显增大,有些减小,如果是灯泡的话有部分明显变暗,有些却会出现很亮"群闪"现象!这时候应及时停电,查找断相的地点,间断带电一般为接触不良所致。
第二是接地电阻增大或者接地的引线接触不良。这种情况零线也会带电,但相线之间的电压是平衡的。这时候应及时停电,检查接地网络或者接地连接线是否牢靠连接。
第三是有一相相线接地。表现为零线带电,其中有一相电路电压明显低于其他两相,这是由于低电压的一项接地了。这时候应及时停电,查找接地点,及时处理。可以通过测量电压,一般低电压的为故障相,也可以分别断开三相电线,哪一跟线断开零线电压归零即为故障相线。
GMT+8, 2024-4-16 21:47
