微信用户求助:电流互感器怎么接地
电流互感器侧一端(S2)接地,是为了防止其一、二次绕组间绝缘击穿时,一次侧的高电压窜入二次侧,危及人身和设备安全。
电流互感器在线路中连接时,要注意其端子的极性。国产互感器的穿心孔上标注有P1 P2的字样,P1为电力电源线的进线入口,p2为电源的出口至用电负载。互感器的下端有两个标注有S1 S2的桩头。它们分别是给电流表和电能表的电流回路,提供电流信号的两个桩头。但S2必须接PE保护地,再至电流表的*点,S1直接至电流表的⊙点,这样形成一个完整闭合回路。下图为一3只电流互感器与3只电流表的接线电路图。
在安装和使用电流互感器时,一定要注意和分清端子的极性,否则其二次仪表、电能表中流过的电流就不是预想的电流,甚至可能引起事故。例如图中W相电流互感器的S1 S2如果接反,则公共线中的电流就不是相电流了,而是相电流的√3倍,读数不准不说还可能使电流表烧坏。
下面顺便简单说一下电流互感器的结构和电流互感器副绕组S1 S2为何不允许开路的问题。
电流互感器从基本构造上来说,它与普通的单相升压变压器没有多大区别,它们的主要不同点是接线方式不同,因而工作状态也不问。普通变压器运行时,其原绕组并联在供电线路上,铁芯中的主磁通基本维持不变,通过原绕组的电流随着副绕组电流的大小而变化。就是说,当普通变压器的副绕组断开时(空载),原绕组中只通过较小的励磁电流,当副绕组接通负载而电流增大时,原绕组中的电流也相应地增大。因此,普通变压器的副绕组是不允许短路的。
电流互感器的P1 P2的原绕组的匝数少,所用导线粗,副绕组S1 S2匝数多,所用导线细。电流互感器运行时,其P1 P2与负载串联,即P1 P2通过的电流就是负载电流,它的大小不受副边S1. S2绕组电流的影响;电流互感器的副绕组接入阻抗很小的电表,相当于副绕组处于短路状态,这时原绕组电流在铁芯中所产生的主磁通大部分被副绕组电流所产生的副磁通所抵消,即铁芯中的总磁通很小,因而在副绕组中产生的感应电势很低。如果电流互感器的S1 S2开路,则副绕组的电流为零,而原绕组中的电流仍然不变,原绕组在铁芯中所产生的主磁通不再被副磁通所抵消,因此铁芯中的磁通是很大的。因为副绕组中产生的感应电势与铁芯中磁通的振幅值成正比,所以在副绕组S1 S2产生相当高的电压,将严重危及操作人员和仪表的安全。另外铁芯中磁通的增大将引起铁耗的增加,因而造成铁芯过热,使绝缘烧毁。根据以上原因,电流互感器的副绕组S1 S2回路不允许开路(副绕组回路中也不准安装保险管)。
