查看: 10341|回复: 0
空气开关过载保护原理
发表于 2018-3-3 11:48:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空开在没有添加附件的时候,提供的保护是过载保护和短路保护。附件很好理解,一个断路器,带手柄的是断路器本身,与之分离的那部分,就是附件,家用最常见的附件是“漏电保护器”。
过载保护,顾名思义,就是超过了自身最大承载量——承载的是电流。简单来说,就是电流太大了,大到超过了空开的额定电流。短路实际上属于过载的一种极端表现,是指电路中的电流瞬间增大,大到什么程度呢?无限大!
空气开关之所以能够判断出电路中存在过载,主要是依靠温度——电流有一个特点,就是在工作时会发热。电流越大,温度也就越高。
空气开关的内部安装有一个金属片,这个金属片会随着温度的升高慢慢发生形变——弯曲。直到电路中的温度足够高了(电流足够大了),金属片的弯曲程度就足以推动杠杆机构,实现跳闸。温度升高的越快,证明电路中的电流越大,金属片弯曲的速度也就更快。
短路时,电路中的电流巨大,就会产生很强的磁场。磁场大了,就会拉动弹簧,进而推动杠杆机构,实现跳闸。利用磁场进行脱扣的速度,要比依靠金属片形变进行脱扣的速度快出一个量级(脱扣就是跳闸)。
空气开关过载保护原理
解释一下上面这个图,这里的1~9是断路器的主要结构,且都是本文提到的内容。1,2,3,4为杠杆机构,当扳动手柄1时,1,2,3,4是联动的。5是合闸的地方,两个导体接触,必然产生电弧,因此导体真正接触的地方在灭弧栅6附近。7,8,9是保护装置,8用于过载保护,是可以发生形变的热敏双金属片;9用于短路保护,拉动后可以迅速脱扣。无论是8还是9,在脱扣时都需要推动脱扣杆7,7向下倾斜,就卡不住3了,通过让3自动回位,拉动整个杠杆机构。
GMT+8, 2024-4-19 15:46
