很多人认为,只要安装了漏电保护器,就可以杜绝触电伤亡事故的发生。事实上,很多原因都会造成漏电保护器拒跳,从而起不到保护作用,其中接线错误是其中的一个重要原因。
低压漏电保护器有单相二线、两相二线、两相三线、三相三线、三相四线等几种,在使用中可根据电力系统的特点进行选择。选择接线方式时,首先应分清电路系统的保护方式(是接地保护还是接零保护),其次应了解所保护的用电设备是单相、两相还是三相,然后根据选定的漏电保护器选择正确的接线方法。在实际中,主要注意如下几项:
(1)带电导线必须全部通过RCD的零序电流互感器的铁心。PE线不允许通过铁心,但应与设备的金属外壳相连。
(2)通过RCD的N线不能与其它未经RCD保护的设备或线路的N线共用,也不允许与PE线、设备金属外壳、导线钢管以及其它与大地有联系的金属部件相连,也就是说,经过RCD的N线要对地绝缘,以保证流过N线的电流不会分流到其它线路中去。
(3)在TN-C系统中装设RCD时,设备的PE保护线应接至RCD电源侧的PEN线上,RCD后的N线必须对地绝缘;在TN-S系统中装设RCD时,设备的PE保护线应接至RCD电源侧的PE线上;在TT系统中装设RCD时,设备的PE保护线应直接与地连接。
(4)对于TN系统装设RCD后,重复接地只能设在电源侧而不能设在负载侧。如果重复接地设在负载侧,当接地故障时,部分剩余电流流经重复接地,可能造成RCD误动作。而在TT系统中采用RCD保护,一般不宜采用重复接地。
(5)在同一线路上装设RCD的电气设备和不装设RCD的电气设备两者不能共用一个接地极。
(6)漏电保护器在TN 及TT 系统中的有各种接线方式,安装时必须严格区分中性线N 和保护线PE。三极四线或四极式漏电保护器的中性线, 不管其负荷侧中性线是否使用都应将电源中性线接入保护器的输入端。经过漏电保护器的中性线不得作为保护线, 不得重复接地或接设备外露可导电部分; 保护线不得接入漏电保护器。
