这个是120欧的电阻,限流电阻,起到保护电路后级器件的作用。冒烟的原因是由于电流过大,超过电阻的功率。
电路可能存在短路现象,导致的电流过大,先用万用表测量是否短路,如果有短路现象,请先解决短路问题。变频器是一种能够将市电转换成不同开关不同频率的电压,与变压器区别是有些变压器只能选择电压,而它可以选择频率,因为如此,变频器很容易受到外界信号的干扰,特别是电磁波类电器,一般两台变频器不要靠的太近,以免互相干扰导致输出不稳定。变频器一接通电源电阻就冒烟的话有可能是一下原因:
1、最可能是充电电阻损坏,可以打开看看是不是有烧黑现象,首先确定一下是不是在你重启的时候电阻烧坏的,如果是在重启过程当中烧坏是坏,那有可能是信号发生冲突导致,输入主回路与逆变输出回路信号发生冲突,充电电阻经过逆变输出的同时又经过充电输入,一般这类现象是机器比较久了,一些元器件发生老化,CPU运行速度慢等很多原因导致; 2、是否负载输出电流过大,看一下输出规格,再看看你接的负载是否满足机器要求,出现这种情况一般是空气开关没有起作用或者没有接空气开关; 3、有可能是里面的接触器吸合或者断开不太良好,在接通的过程当中电流一直很大,要吸合很久,导致电阻发热烧毁; 4、还有可能是其他的电阻,比如反馈电阻,输出电压异常,反馈电阻不能及时反馈回电压,导致电压异常 变频器电阻损坏一般都是电源那一部分,特别是辅源 变频器要定期清理,里面有很多灰尘,长期下来寿命会缩减,里面元器件容易损坏,放置的环境温度不宜过高,一般实验室都会保持很低的温度,常年四季都是,选择变频器时候要选择有认证的变频器,国内的是3C认证,如果有可能的话也可以买ABB,西门子,三星的变频器,这类电源有些要求更高,质量更好。 |
