接触器的每个接线柱上都有标识,不要死记硬背哪个接线柱接哪条线,因为品牌或型号不同,这些顺序有可能会发生变化。
接线柱上的标识总共有三类:1.一位数字标识;2.两位数字标识;3.A加数字标识。
其中一位数字标识的接线柱,就是上文说的主触点。两位数字标识,是上文说的辅助触点。A加数字标识,是上文说的线圈电源。
在一位数字标识的后面,还会跟着字母加数字的标识;两位数字标识的后面,会跟着纯字母标识,具体作用我们稍后说。
无论是纯数字标识还是字母加数字的标识,在接线时首先看数字的单双。所有单数都接进线,双数都接出线。比如,接线柱1,接线柱A1,接线柱13等,都是进线;接线柱2,接线柱A2,接线柱14等,都是出线。
主触点,也就是一位数字接线柱,在纯数字后面还会写着一个数字加字母的标识,进线端加的字母是L,出线端的字母是T,数字分别是从左向右依次增长。比如L1,L2,L3;T1,T2,T3。接线时可以按照L接进线、T接出线,也可以按照纯数字标识的单数接进线,双数接出线,得到的结果是一样的。
两位数字标识后面会写着辅助触点的属性,NO和NC,根据触点的属性,选择需要的触点接入电路。
纯数字的接线柱,怎么区分哪两个接线柱是一对呢?可以直接从外观看,正对着的两个接线柱,就是一对。也可以从标号上来判断,单数为进线,单数+1的数字即为该进线对应的出线。亦可从数字后面的字母标号来判断, L——T标号,数字相同的一组即为一对,比如L1和T1。
线圈接线柱的标号只有两个,A1和A2,但是却可能有三个接线柱——个别品牌的接触器,会出现两个A2,一个在A1旁边,另一个在A1正对的另一侧。这两个A2的内部其实是接通的,接线时连接任意一个A2即可,这样设计只是为了接线方便。
