首先大家要了解我们所使用的供电方式“是三相四线制供电方式”这种供电方式简单的说就是把电源侧三根火线和一根零线与负载侧的电器连接组成三相电路,获得线电压和相电压,我们把这种电路就叫做“三相四线制”。
零线在“三相四线制”电路中的作用是一为了保证电气设备能正常工作,二是为了保证三相电压平衡,三是为了得到我们使用的相电压(因为我们所有的家电都使用220v的电)。 那么当零线断线后会对那些电器造成影响呢?在这里我们还是闲话少说,只分析零线断线后电路的构成是什么样的电路,零线断线后所有用电设备和三相电都是以串联连接方式接入,也就是说负载变成了没有零线(及中性线)的(Y)星形连接,如果计算串联电路中的电器的压降,你就会发现阻抗大的那个电器压降最大,超过了电器的额定电压220v,所以它先烧毁。 因为在串联电路中电流处处相等,所以 电流:I=I1=I2, 安培(A) 电阻:R=R1+R2, 欧姆(Ω) 电压:U=U1+U2, 伏特(V) 在家用电器烧毁过程中首先烧毁的是电源,因为电源中有阻抗很大的变压器。知道了这些我们应如何防止家用电器在零线断线时被烧毁呢?简单的很!不过不点可能你不知道吧?那就自己动手安装一个有单相交流接触器控制的电路吧,这样我们的阻抗控制电路就有啦!当发生零线断线时,首先是接触器线圈烧坏,从而保护主电路所带的用电器不被烧毁。 看了简单吧?其实就看电路使用在什么场合啦!呵呵呵,当然零线真正断线的机会还是很少的,不过作为家庭使用还是比较实用的。 |
