查看: 24457|回复: 0
led灯箱控制器接线方法
发表于 2018-2-27 16:40:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  led灯箱控制器接线方法:
  1、控制器两边有线边有两根红线另边有6根线从下到上红一根黄根绿根黄三根)
  2、一边有两根红线的是进线也就是我们要接插头的一边。
  3、红一根是正极所有灯珠正极的接线都接到这里
  4 、黄一根是中有的字一直亮而不会闪动接所要效果灯珠的负极线)
  5、绿一根是就是中间主要字闪动的效果把所有主要字的负极接到这根线上)
  6、控制器的每根线都有说明黄三根(三路跑马灯就是灯箱周围一圈的灯珠负极接到这三根线上。
led灯箱控制器接线方法
  led灯箱控制器接线图一:
  公共正极(红线+)是给每路灯的正极供电
  主闪(绿线)就是要做的字让它闪(如果不想让它闪就可以不接)
  三路循环(黄线)这三根线分别接跑边的三种颜色LED管的负极。正极接公共正极切记正极一定要先串上电阻才能接在LED管的正极上。
  直亮输出(白色)就是要做的字让它直亮
led灯箱控制器接线方法
  例如:
  主字用红色的LED管串上100个LED管,LED管正极串上1K2W电阻串上4-5个,电阻的另外一头接在控制器的公共正极。LED管的负极接控制器的主闪或直亮输出,如果LED管亮度不太亮就减掉一个电阻。切记千万不要短路,短路烧坏控制器。串的LED管越少串的电阻越多。
  三路循环分别用绿色、蓝色、白色串,接法与上边的差不多,不过这三种颜色分别要串上LED管65左右要串电阻3-4个,电阻的一头接在LED管的正极,电阻的另一头接在控制器的公共正极。黄线接在LED管的负极
  LED管串是一个负极接一个LED管的正极。
  led灯箱控制器接线图二:  公共正极(红线+)是给每路灯的正极供
  三路循环(蓝线)这四根线分别接跑边的四种颜色LED管的负极。正极接公共正极切记正极一定要先串上电阻才能接在LED管的正极上。
  直亮输出(白色)就是要做的字让它直亮
led灯箱控制器接线方法
  例如:
  主字用红色的LED管串上100个LED管,LED管正极串上1K2W电阻串上4-5个,电阻的另外一头接在控制器的公共正极。LED管的负极接控制器的直亮输出(黄线),如果LED管亮度不太亮就减掉一个电阻。切记千万不要短路,短路烧坏控制器。串的LED管越少串的电阻越多。
  四路循环分别用绿色、蓝色、白色串,接法与上边的差不多,不过这三种颜色分别要串上LED管65左右要串电阻3-4个,电阻的一头接在LED管的正极,电阻的另一头接在控制器的公共正极。兰线接在LED管的负极。
  有一路可以用黄色的LED管,也可以不用。LED管串是一个负极接一个LED管的正极。
  led灯箱控制器接线图三:
led灯箱控制器接线方法
GMT+8, 2024-4-20 09:36
