交流接触器是一种用来自动地接通或断开大电流电路的电器,它可以频繁地接通或分断交流电路,并可实现远距离控制。其主要控制对象是电动机,也可用于其它负载,具有控制容量大、过载能力强、寿命长、设备简单经济等特点,因此在电器控制中应用十分广泛。然而,交流接触器因其特殊的工作环境,难免会发生各种故障,如果不能及时有效的发现故障并排除之,必然会对电气设备的正常工作带来影响,甚至导致电气设备烧毁的严重后果。
一只装于控制箱内的CJ10-10交流接触器,在初次接线时,通电后发生跳动现象。
分析:接触器快速而均匀地释放和吸合,一般情况下,是由于接触器接线错误而造成的,如线圈回路串接有该接触器的动断触头等。本例中可能的故障原因有电源问题、线圈问题和接线问题。
检修:本例中最可能的问题为接线问题,因此首先检查接线。虽然线路比较简单,但反复检查,查不出问题所在。最后在接触器线圈接线柱另引两根导线,直接接入电源,但接触器仍跳动不已,看来可能是电源的故障了。为了证实这一现象,取来另外一只接触器,接入同一电源。该接触器动作干脆,吸合良好,说明电源正常。因此,问题出在接触器线圈回路中。断开电源,测量线圈回路电阻,阻值正常。查线圈与外壳绝缘电阻,为无穷大,表明绝缘很好。仔细检查线圈回路,发现线圈至接线端子一段连线有破皮及烧黑现象。至此才查出,引线由于外力而移动到了铁心截面上。在接触器动作时,由于衔铁力量较大,导线绝缘层被衔铁砸破,使该导线与接触器铁心短路,而接触器固定在控制箱上,控制箱又与大地可靠相联,造成线圈引线与零线短路。这种短路又只发生在衔铁吸合的时候。于是,当接触器吸合时,线圈回路被短路,线圈失电,衔铁释放,短路故障排除。线圈重新加电,衔铁又再次吸合,线圈又被短路,如此周而复始。将导线进行包扎后推入原位,通电试验,故障排除。
说明:这种故障比较少见,本例中同时存在以下几个条件:
(1)使用电压为220V交流电;(2)线圈破损者为火线;(3)衔铁可靠接地;(4)破皮处与衔铁短路而不是与固定铁心。这几个条件缺一就不会产生这种故障。实际中电源线过细过长,限制了短路电流,也是产生这一故障的原因之一。 |
