查看: 17499|回复: 3
led灯开关接火线还是零线?
发表于 2018-2-26 16:55:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:led灯开关接火线还是零线?
开关接在火线上,这是必须的,不仅仅是LED灯,而是所有电器开关都应接在火线上。从变电所的配电柜,到用户端总配电柜直到每家每户的配电箱都是火线接空气开关。但也有终端用户配电箱采用2P空开,将火线零线都接入开关,火线零线同时接通或断开。带漏电保护器的空开火线、零线都接入开关。这是在最终用户单相配电箱才这样做。
火线接开关由有关规范、设计、设备、施工、安装来保证。为什么必须火线接开关呢?最主要的是从安全角度考虑的。在三相四线制配电系统中,火线L1、L2、L3单相交流电压为220V,零线N和变压器副边星型接法中性点连接在一起并接入大地,如下图所示。这种接法总零线决不允许接开关、保险等,也不允许零线中断。在实际运行中,虽然由于三相负载不对称(不平衡)造成用户端零线偏离地电位,零线中会有电流,但偏离地电位不会很多,所以一般认为零线没有电就是这个道理。
火线接开关后,无论是三相或单相,只要开关断开,后级就都不带电了,零线恢复地电位,工人可以放心的操作或维修,有了安全保障。
led灯开关接火线还是零线?
再说家里,配电箱空开接火线后,总空开断电后,全家照明插座没电,可以安全维修。墙壁开关接火线后,换灯具或维修不用断总空开,等等,即安全又方便。
以前有网友提问,为什么开关断电后,LED灯还有微光,我分析原因可能是,①开关接的是零线,开关断开后,只要开关到LED灯之间的零线与零线或墙壁分布电容(也有称为感应)产生微弱电流,可能使LED发光。②阻容降压的LED灯与驱动是连通的,没有任何隔离,感应电流很容易通过。③高亮LED灵敏度高,有几个微安都发光,这也是主要因素。
发表于 2018-2-26 20:47:22 | 只看该作者
嗯 学习了
发表于 2018-2-26 21:56:16 | 只看该作者
讲的很透彻啊,通俗易懂,很受用。
发表于 2018-10-30 17:49:15 | 只看该作者
学习了,虽然知道,全当是复习一遍,感谢
GMT+8, 2024-4-26 00:13
