填空题:
1、 我国生产用电和生活用电的额定频率分别是( )和( )。
2、 电量的单位是( ),电压的单位是( ),电流的单位是( ),电动势的单位是( ),电功率的单位是( ),电能的单位是( )。
3、 1KΩ与2KΩ的电阻串联后接到电压为6v的电源上,流过电阻的电流是( )。
4、 三相交流电路功率的表达式P=3UIcosΦ中的电压和电流是( )电压和( )电流。
5、 对地电压就是带电体与( )之间的电压。
6、 就电击危险性而言,工频电流与高频电流比较,( )危害大。
7、 在三相四线配电网中,N线是( ),PE线是( ),PEN线是( )。
8、 TN-C-S系统属于( )系统。
9、 我国标准规定,工频安全电压有效值的限值为( )。
10、 阻燃性绝缘材料的氧指数在( )以上。
11、 人口密集地区,低压架空线路导线离地面的最小高度为( )。
12、 室内每一照明支路上所接灯具,原则上不应超过( )盏。
13、 室内每一支路上熔断器熔体的额定电流不应超过( )。
14、 照明线路上低压熔断器的热脱扣器的动作电流应整定为导线许用电流的( )倍。
15、 低压断路器的瞬时动作电磁式过电流脱扣器的作用是( )保护。低压断路器的热脱扣器的作用是( )保护。
16、 热继电器的感应元件是( )。
17、 塑料绝缘线的最高温度一般不得超过( )。橡皮绝缘线的最高温度一般不得超过( )。
18、 使用绝缘手套应每( )检验一次。
19、 变配电室与火灾、爆炸危险场所毗邻时,隔墙应是( )材料制成的。
20、 独立避雷针的冲击接地电阻一般不应大于( )。
判断题:
21、 高压验电器可用于低压验电,而低压验电器不能用于高压验电。( )
22、 装设临时接地线应先装低压后装高压,先装下层后装上层;拆除时顺序相反。( )
23、 弱电线路与电力线路同杆架设时,弱电线路应架设在电力线路的下方。( )
24、 照明负荷应可能均匀地分布在三相电源上安装。( )
25、 电压过高能产生危险温度,电压过低不会产生危险温度。( )
26、 电气设备漏电或故障接地都可能产生电火花。( )
27、 泡沫灭火器不能用于带电灭火。( )
28、 单相设备的工作零线应与保护零线分开接线。( )
29、 绝缘电阻和接地电阻都可用兆欧表来测量。( )
30、 用户电能表应装接在用户电源开关的负荷侧。( )
简述题:
31、 简述日光灯工作原理,并画出基本电路图。
32、 如何实现在三个不同地点对同一盏灯进行有效控制?
附参考答案:
1、50HZ、50HZ
2、库仑、伏、安、伏、瓦、千瓦时(Kwh)
3、2mA
4、相、相
5、零电位大地
6、工频电流
7、工作零线,接地线,工作与保护共用零线
8、PE线与N线前段共用,后段分开的保护接零
9、50V
10、27%
11、6m
12、25
13、20A
14、0.8~1
15、 短路,过载
16、 双金属片
17、 70℃,65℃
18、 半年
19、 非燃
20、 10Ω
21、 x
22、 ✔
23、 v
24、 ✔
25、 x
26、 v
27、v
28、 v
29、 x
30、 x
31、日光灯工作电路图(参考)
32、三开关控制一只灯电路(参考)
