查看: 6569|回复: 0
更换变频器重设置参数应改什么参数?
发表于 2018-2-24 20:26:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:更换变频器重设置参数应改什么参数?
对于更换不同型号、不同厂家生产的变频器,首先要根据原来的变频器的一些功能来买可以替代的变频器。
变频器的参数设定在替代调试过程中是十分重要的。许多初次使用变频器的用户,因为不十分了解这些参数的作用,再加上变频器的功能码太多,看的使人眼花缭乱,不知所措无从下手。
下面给大家简单介绍一下通用变频器的设置。 变频器的参数可以分为三种,
①是不必调整参数,我们可以保持变频器出厂时原有的参数(缺省值)。
②是在试运行前需要设定更改的参数。
③是在运转中需要调整的参数。 变频器安装好后,断开它的U Ⅴ W三根输出线,接通变频器的R S T输入工作电源(注意变频器标定的额定工作电压与实际输入电压是否一至),不同生产厂家对一些专用名词叫法不一样,所以要熟悉新购变频器的用户指南。根据参数定义,确定哪些参数的出厂设置和原来工作状况相符合。比如电机的额定频率、输入电压、模拟输入、输出信号类型等,如果这些与实际一致,可以默认保持变频器的出厂设置。 一些试运行必须重新更改预置的。如;外部端子操作、最低基底频率、最高工作频率、启动时间、停机制动时间(及方式)、电机过流保护。还有一些参数要根据运转情况来进行的。如工作频率、加速时间、减速时间、1段速度、2段速度、3段速度。
变频器的参数中要将电机的以下几个参数输入进去。如电机的额定功率、额定电压、额定电流、额定转速等,这些参数的输入非常关键重要,它将直接影响变频器中一些保护功能的正常发挥,所以一定要根据电机的标牌参数正确输入,确保变频器的正常工作。
更换变频器后,需要设定部分参数,变频器才能工作,至少应设定以下参数:
1.录入电动机铭牌参数,包含额定电压、额定转速、功率等。
2.设定控制方式,有的叫宏设置,按照控制原理图选择对应的控制方式。这个设置其实就是在设置相关I/O接口的定义。
3.设定调速参数,包含AI通道选择、信号类型(4-20mA还是0-10V)、上下限定义。
以上参数设定好后,就能转起来用了,建议设定以下参数以优化设备:
输出电流限幅、转矩限幅、转速限幅等限幅类参数优化,防止烧电动机。
低电压保护、过流保护等保护类参数。
不同告警信号的执行方式优化,不要动不动就跳了。
抗晃电相关参数优化,提高变频器的抗晃电能力。
GMT+8, 2024-4-18 18:43
